气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2015/12/24
国产的玩意,就是这样不兼容!近亲繁殖,老是出现莫名其妙的问题。其实主要考虑一下接地的问题吧!噢耶遇到过类似的问题,一直不得解,后来接根线接地就OK了!
天涯尽头
第2楼2015/12/24
很正常的事情,不同厂家的东西肯定是有区别的,信号线也一样,232线一共九根线,指不定哪两根是信号输出呢。
安平
第3楼2015/12/24
也可能内部接线不同吧?
许之秦
第4楼2015/12/24
不是,是同一款仪器同一型号的仪器,数据传输线的问题是,用的时间太久了,应该是老化了
zyl3367898
第5楼2015/12/24
是不是数据传输线有问题,上次我们也换了一个连接线就好了。
第6楼2015/12/24
嗯,确实是换了一根就好了,像是数据传输线的接地不好
第7楼2015/12/24
可以测一下。或者内部开路
第8楼2015/12/24
直接从放大板上测定的信号输出,没有问题,就是连接上输出信号线之后,放大板上有0.7V的电压,应该是输出信号线 与外部的某个地方有微弱电流,换了一根输出信号线就好了 ,感觉像是接地不好,没有有效屏蔽
第9楼2015/12/27
其中一针信号不行,也会有影响。
第10楼2015/12/27
是的,但是这个奇怪之处在于,输出信号在在另外一台仪器上好好的,接到新的仪器上就不行,再换回去又是好的
