气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/08
应该是哪个地方堵塞了,仔细检查一下!
a198301140822
第3楼2008/04/08
那估计是你的仪器有返液,把表或者是阀污染,堵塞了
65351288
第4楼2008/04/08
你可以把氢气发生器出气的地方拆开看是否堵塞,我遇到过这种问题
zyy_babyshow
第5楼2008/04/08
是有反液现象,氢气的过滤气管上面的连接部位已经有些腐蚀了,有时还有也提出来,里面的硅胶也变深蓝色了,我们拆下来清洗过了,后来跟氮气的那边换了一下,也不好,估计是堵了,但是不知道怎么查是那块堵了,请问各位前辈,能否告诉我如何检查堵了的方法,不胜感激!
