一个集成块解决了问题
直读光谱
  • 题外话:一直觉得应该写点什么,每次提起笔来,心中似有千言万语,笔下却流淌不出一点有用的东西,任凭绞尽脑汁,搜肠刮肚,到头来却只能摇摇头,无奈的叹息一声,文笔不行。天长日久,便也真的不行了,到如今,一篇文章也没有。
    这几天刚处理完直读的故障,回头想想,依然觉得没有什么,但是有人却督促我,说是写出来,让大家有个交流的机会,想想也是,下面我就把处理此次故障的过程写出来,写的不好,还望大家海涵。
    我们的直读已经用了将近10年,在此期间,真空泵出现过故障,(当时都准备买新的了,价格不菲呀,后来经过维修,一直在使用),电脑硬盘坏掉过(感觉硬盘坏掉的几率不大,但是这倒霉的事,我们却遇到了),哦,再接着,便是这次说大不大,说小不小的故障了。
    一、 故障现象:1、仪器第一天使用正常,第二天在联机时出现两个警报:
    120 W ICS: chan status, timeout waiting status conv int level (等待恢复水平状态时间超出)
    121 W ICS: IRQ,Timeout on interrupt request of analysis counter(分析计数时中断需求时间超出)
    在大约自检到29%左右时出现121警报,取消掉后在自检完成时出现120警报。因为是W警报,没有太在意,取消掉后继续做样,出现120和215警报,
    215 W ICS: Bit-Bus, timeout waiting ccs start spark sync int request (等待同步CCS启动点火中断需求时时间超出)
    在确认做样的瞬间能明显的听到激发台气流加大的声音,但是无后续动作.
    2、检查仪器状态:在读仪器状态时,仪器参数正常,会出现120警报,有时在读取状态时,会有明显的延迟现象。
    3、做过暗电流测试,还是会出现警报,无法得到结果。
    (备注:ICS指仪器主机,CCS指的是激发台这边,如果有ACS的话指的是计算机这边)
    二、处理过程:
    1、因为都是W警报,认为问题不大,可能是CCS光源柜中保险丝烧断了,经检查完好,难道是bit-bus板(这个板的作用不了解)保险丝烧断,经检查亦无问题,那就检查一下CCS和ICS控制板灯指示状态,但是也没有发现问题,这下感觉有麻烦了。
    2、因为报警都涉及到timeout,因此怀疑会不会是通讯的问题,不管三七二十一,先把软件卸载掉重新装了一遍,毫无效果。不行,那么把系统重新装一遍吧,这时候,才发现麻烦了,光驱无法打开,拆开计算机机箱,没有发现问题,回到电脑桌面上查看,才发现不知什么时候光驱居然没了驱动,唉,苦啊,跑题啦,总之,费了好大的精力,才把系统重新装了一遍,接着软件,结果呢,大家都猜到了吧。
    3、傻眼了,没办法,求助吧,问了维修工程师,告知检查保险丝、插拔电子板、清理灰尘,一路做下来,又回到了起点。在仔细看了看警报,还是觉得应该是继电器或者是哪个集成块有问题,无奈,对仪器还是了解的太少,居然不知道该找哪个继电器和集成块,又询问了工程师,得知激发台下面有一个继电器,想想也是,中断需求无响应,也许是这个问题,但是工程师明确告知我,这不是时间继电器,拆了,让人检查,初检可能真有问题,但是随后在检查时,证实这个没有问题。
    4、仔细想想,还是觉得集成块或者继电器有问题,既然继电器没有问题,那么只有集成块可能有问题了,于是我在网上发布了寻求帮助的帖子《谁遇到过这个故障》,以期能得到帮助。但是集成块那么多,我考虑到能在自检时报警都与ICS有关,因此怀疑是ICS控制板子有问题,但是仅仅一个ICS控制板上就有好多集成块,到底是哪一个呢,拟或都不是。
    ICS控制板
    5、问了相关人员,查阅了相关资料,基本上都是用替换的方法来更换集成块,当然也有用万用表检测的,但是要和好的比对,要是有好的,咱不直接换了吗,没办法只有疯狂一下了,我直接采取拔掉集成块,来查看是否还会出现这几个警报,这说起来简单,做起来,可就不简单了,那么多,做了整整一个早上,给我做的呀,晕头转向,不过在试到D8259AC-2这一个集成块时,奇迹出现了,在自检时居然没有警报,惊喜呀,但是接下来,还得从高处掉下来,因为在测试样品时 ,居然还有215号警报。(这里交代一句,我做这一切集成块实验时,激发台下面的继电器,是没有装的,因为检测的原因还没拿有回来,着急呀,这么多天不能干活).
    坏的集成块
    图中用红笔圈起来的就是要更换的集成块所在位置
    6、迫不及待的把继电器拿回来装上,120、121警报确实没了,但是215警报依然还是闪了出来,贼心不死,总觉得这个集成块有问题,215警报出现,或许是因为缺少了一部分控制电路,钻入牛角,啥也不管了,开车到电子市场转了一圈,没有,该死的,这下彻底傻眼了。
    7、报修吧,没辙啦,向领导做了汇报,领导就是领导,听完,就发了指示,“咱这没有从网上买,这个不能确定,那就把整块板上的集成块都买了,走XX快递,争取早点到,同时做好报修工作”。
    8、接下来,就提心吊胆地盼着快递,同时还继续围绕着仪器做一些其他的检查,比如网友说的bit-BUS5V电压,其实这个我真没测出,不是我不愿意检查,只是我不知道该怎么测量,没有电路图,但是我用命令VE 1检查了,能够正确的读出仪器的固件版本号,因此,我认为这个不会有问题。
    9、终于在焦急与不安中等来了快递,迫不及待的安装上,后面的大家都知道了。
    总结:1、其实,这次维修一开始,就走了弯路,应该从警报上先直接对ICS控制板进行检查判断。另外,网上已经有网友对同样的故障做出了处理的办法,但更多的是更换整块板。
    2、此次总共从网上购买集成块包括邮费300元,但是要更换整块集成板的话大约需要6万元左右,因此我觉得还是很有意义的。
    3、我希望以后有遇到类似问题的网友,直接对这个集成块进行更换处理。这个是IC15控制集成块。
    建议:我希望,大家能够在硬件维修和维护上,都尽量多参与,所谓众人拾柴火焰高,每个人判断的依据不一样,处理问题的经验也不一样。每个人如果能把自己遇到的问题现象及更换部件说出来,也许,能够让更多的人可以少走更多的弯路,就想我这次一样。(其实,以前我也是只做,不写,认为没什么必要,包括这次做完以后,也是有同样的想法,但是听了部分意见,联想到此次维修中遇到的问题,还是觉得写出来好一点)
    在这里我再一次对各位网友的热心帮助表示感谢。
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-hsz123456加5积分,加2经验;加分理由:原创
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/12/24
    好文章啊!!!!特奖励一枚猴年生效勋章,以示鼓励!!!!
  • 良仔
    第2楼2015/12/24
    一些小问题最是难找
  • 拿板砖的鱼
    第3楼2015/12/24
    高手啊!!!
    第4楼2015/12/24
    楼主够强大,这么折腾最终也能找到问题所在,赞一个。
    第5楼2015/12/24
    直读光谱电脑硬盘损坏,我二十年前也遇见过,难道这是通病。
  • A_Bing
    第6楼2015/12/24
    很好的原创,感谢分享!
  • mocomocha
    第7楼2015/12/25
    高手,赞一个!
  • 良仔
    第8楼2015/12/25
    很好的原创,感谢分享!
  • hecheng1977
    第9楼2015/12/25
    不错。学习了
  • wccd
    第10楼2015/12/25
    走弯路不怕,只要能达到最终目的,把仪器修好那就是最幸运的了,总结的很不错,这是一个典型案例,可以给其他人以借鉴。好样的!支持你!
