气相色谱(GC)
天涯尽头
第1楼2015/12/24
先看看进样口的压力你设置的是多少,看看压力能不能达到。如果不能达到,检查看看有没有地方漏气,包括色谱柱的连接处。检查钢瓶压力是不是过低,是否和工作站系统配置中的一致。检查进样口和检测器是否和系统配置中的一致。检查总流量的设置是否过低,无法达到设定的压力值。
汉之广矣
第2楼2015/12/24
这些都能达到,一切正常
wxs123456
第3楼2015/12/24
是软件问题,还是仪器问题,先想清楚。
安平
第4楼2015/12/24
“CAR1气体压力在范围之外” 载气气源压力过高或者过低,先确认一下。
第5楼2015/12/24
一般的要求载气压力0.5-0.9MPa之间。
zyl3367898
第6楼2015/12/24
EPC控制流量稳定吗?
第7楼2015/12/26
不是仪器条件问题。
雾非雾
第8楼2015/12/26
以前用安捷伦的气相在工作站里数据通道选错了,导致数据没有正常采集。
第9楼2015/12/26
我觉得是软件设置有问题,与柱子、柱温、进样垫应该没关系。
第10楼2015/12/28
与软件无关
