此物如此奇葩!
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位专家各位专家,我要测四氢姜黄素
  • youknowho
    第1楼2015/12/24
    各位专家,我要测四氢姜黄素,流动相:乙腈:1%甲酸(45:55),280nm。对照品色谱如图,有两个峰,两峰之间基线升高,估计是β二酮和烯醇式互变异构。反相条件基本都是这模样,包括文献、对照品供应商的标准图谱都是。峰形跟样品的溶剂有关系,此图是甲醇为溶剂;溶剂中含水时,5min的峰面积会变大,后面11分钟的变小。由于薄层色谱条件三氯甲烷-甲醇-甲酸(96:4:0.7)下,只有一个点,所以我觉得正相色谱条件可能可以,但试了几种正相柱,正己烷-异丙醇流动相,峰形都很差,拖尾。
    请问有什么好的解决办法?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 浪淘沙隐
    第2楼2015/12/24
    问问合成这个东西在酸性或者碱性条件下更容易发生烯醇式互变。如果是酸性,就在反相中试试中性流动相,别加甲酸,并且尽量用流动相做溶剂。
    在我做过的项目中,也有过类似的情况,存在疑似烯醇式互变情况,我用AGIELNT SB-C18柱似乎峰型比较好。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • youknowho
    第3楼2015/12/24
    酮式-烯醇互变在酸碱条件下都可以进行。这个物质是酸性的,流动相只能是酸性或中性,中性流动相乙腈-水也试过,跟加酸几乎没啥区别。
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:问问合成这个东西在酸性或者碱性条件下更容易发生烯醇式互变。如果是酸性,就在反相中试试中性流动相,别加甲酸,并且尽量用流动相做溶剂。
  • 老多_小多
    第4楼2015/12/24
    你做过乙腈水么,我想应该也可以
  • seannoy
    第5楼2015/12/24
    agilent SB-C18是比较适合酸性物质的,我觉得还是要从色谱柱方面找找原因,是否封尾和键合相,反相柱样液不宜用纯有机相溶剂,适当加一点水相,至于互变异构不太了解,持续关注。
  • youknowho
    第6楼2015/12/24
    哈哈,这个柱子是用过的。反相条件基本以乙腈-水。感觉只要沾水就会互变哦。谢谢关注!
    seannoy(v2723283) 发表:agilent SB-C18是比较适合酸性物质的,我觉得还是要从色谱柱方面找找原因,是否封尾和键合相,反相柱样液不宜用纯有机相溶剂,适当加一点水相,至于互变异构不太了解,持续关注。
  • 有水有渝
    第7楼2015/12/25
    如果不知道哪个条件下更稳定,建议做一个要不同PH下的稳定性试验,即固定色谱条件,样品浓度一致,每隔一个pH做一个样品。
    另外问一下研究人员,这个东西怎么保证样品的纯度,还是二酮式与烯醇式的功效一样?如果不一样那生产的时候肯定要用某一方法使之保持其中一个结构
  • youknowho
    第8楼2015/12/28
    pH值2~7.8都做过,随pH值升高,第一个峰减小,第二个峰增大。两峰总面积在pH2~7有增大的趋势。至于 哪个结构药效更好的确还没研究过,感觉有点难度,呵呵
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果不知道哪个条件下更稳定,建议做一个要不同PH下的稳定性试验,即固定色谱条件,样品浓度一致,每隔一个pH做一个样品。
  • 有水有渝
    第9楼2015/12/28
    以下为个人猜测,运用同离子效应原理,把流动中的乙腈改为甲醇,是不是可以抑制烯醇式的产生?
    youknowho(youknowho) 发表:pH值2~7.8都做过,随pH值升高,第一个峰减小,第二个峰增大。两峰总面积在pH2~7有增大的趋势。至于 哪个结构药效更好的确还没研究过,感觉有点难度,呵呵
  • 夏天的雪
    第10楼2015/12/28
    5min和11min的峰面积变化是否有规律呢,如果两者加和能成线性,变化可能也不会影响到定量
