新色谱柱理论塔板数很低
  • Insm_87e5c04d
    2019/08/10
  • 仪器:Waters的e2695
    色谱柱:Thermo ods HYPERSIL
    在检测葛根素时,理论塔板数特别低,只有几百,平时能达到9000,换了一根新的色谱柱(Thermo),还是很小,对照品和样品均出现这个问题,已经排除甲醇,水有问题的可能,仪器是厂家工程师刚做过维护保养的,最关键的是,同样的仪器,同样的柱子,用同样的流动相(比例不同)检测别的项目,就不会出现这个问题。请问有没有老师能给出建议,可能是哪里有问题。
    关于甲醇:上次出现同样问题是半年前,当时换了一个甲醇的厂家,图谱就正常了,之后就一直用新厂家的甲醇,现在又出现同样问题,然后,换回原来的甲醇,还是不行。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/08/10
    打电话给色谱柱售后工程师,是最快的解决办法
  • Insm_87e5c04d
    第2楼2019/08/11
    找了好几个工程师,都找不到原因。现场也看过了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:打电话给色谱柱售后工程师,是最快的解决办法
  • 有水有渝
    第3楼2019/08/12
    保留时间正常吗,手动时样还是自动进样,确定进样量准确,不再只能再换一家的甲醇试试
