气体检测
wfuse001
第1楼2015/12/25
内部有还原析出的二氧化锰沉淀附着在瓶子上,很难彻底清洗干净。最好是用热的浓盐酸清洗,外加用瓶刷刷洗,这样结合才能较好的清洗干净,如还不行,那就用热草酸溶液或者抗坏血酸溶液加上盐酸溶液清洗,能洗干净。
第2楼2015/12/26
像这种长期造成的难于清洗的状况,个人意见是直接更换而不是想着如何清洗
埃罗
第3楼2015/12/28
这个最好是不要长期放置,当时配置之后,用完之后马上清洗。别一直放置。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/12/28
还是直接换吧,一个瓶子洗涤估计不行的话浪费成本更高吧
第5楼2015/12/31
我们单位的处理方式就是直接换掉,清洗确实非常麻烦。
战天
第6楼2015/12/31
这一个好像还挺贵的额,我们做环评也就是两三天更换一次,就洗不掉了
patriot
第7楼2016/01/02
用亚硫酸钠溶液浸泡,或用热盐酸浸泡,这样会效果好一些。这种瓶子不是只有一个,可以分次分批进行浸泡清洗。
chounu
第8楼2016/01/07
可以试试硼氢化钾溶液
xfj5201314
第9楼2016/01/12
用草酸可以洗掉的
anpeng7077
第10楼2016/01/23
不用洗之间换掉多好啊,清洗成本也不低。
