回复姐
第1楼2013/09/05
二、各产品介绍及特点
1. 崂应7003型油气回收多参数检测仪
崂应7003型油气回收多参数检测仪
该设备主要由主机、工具箱,油桶及油桶升降装置等部分构成。
产品特点:
a)密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
b)检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
c)具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
d)各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
e)具有全自动和手动两种操作方式;
f)设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装;
g)可选配脚动式液压升降装置,便于倾倒油品;
崂应7003型油气回收多参数检测仪现场检测图片
2. 中机YQJY-2油气回收智能检测仪
中机YQJY-2油气回收智能检测仪
该套设备包括油气回收智能检测仪、加油枪适配器、油桶、工具箱及配件。
产品特点
a)无纸记录,“存储”代替“记忆”,进入加油站后输入加油站信息,包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值,加油站及检测信息将长期保存;
b)“一键式”密闭性检测,密闭性检测时,调压至500Pa,按一下“ok”键确认,仪器每隔一分钟自动记录一次压力值,记录5个压力值,并可以完成与标准限值的对照;
c)“三键式”液阻检测,液阻检测时,调流量至18L/Min,按一下“ok”键确认,仪器自动记录此时的压力值,无需人员记录,只要继续调节流量到28L/Min、38L/Min后,分别按下“ok”键,即可完成液阻检测;
d)“免计算器式”气液比检测,气液比检测时,只需将加油量通过键盘输入,即可显示气液比值,并自动记录,以备打印;
e)“票据式检测清单”现场打印,检测完成后,在加油站的中控室,将设备与配置的专用票据打印机连接,可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息,以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的票据清单,检测人员、加油站负责人签字后生效,成为日后凭证;
中机YQJY-2油气回收智能检测仪现场图片
3. 北京今日易华油气回收三项检测仪
北京今日易华油气回收三项检测仪
