UPS电池的电极氧化,电池全部报废!!!
ICP光谱
  • 今天准备给UPS放电,切断市电后,UPS不能为仪器供电,仪器直接断电,经排查,发现UPS电池电极已氧化,如下图:
    版友们的电池可安好,有无定期拆开电池箱检查下。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 雾非雾
    第1楼2015/12/25
    这种氧化是正常现象,还是维护什么的没做好导致的?
  • tang566
    第2楼2015/12/25
    电池需要做那些维护?
    我目前知道 的,就是定期放电。
    雾非雾(mcds) 发表:这种氧化是正常现象,还是维护什么的没做好导致的?
  • 999youran
    第3楼2015/12/25
    赶快去检查下我们的
  • tang566
    第4楼2015/12/25
    是的,拆开电池箱的盖子看下。
    999youran(999youran) 发表:赶快去检查下我们的
  • 999youran
    第5楼2015/12/25
    已经检查了,无大碍。
    tang566(tang566) 发表: 是的,拆开电池箱的盖子看下。
  • tang566
    第6楼2015/12/26
    正常就好,我那电池电池氧化,还不知是什么原因。
    999youran(999youran) 发表: 已经检查了,无大碍。
  • 依风1986
    第7楼2015/12/28
    估计房间酸气大啊!一次折腾,几千块都没了
  • 东方电源
    第8楼2015/12/28
    年头长了,电池爬酸了,该换了。
  • timstoicpms
    第10楼2015/12/29
    你这是发生火灾了吧?
    东方电源(东方电源) 发表:
