xiepengfei
第4楼2016/01/04
▲出部分反峰:
⊙指大部分峰为正向出峰,但一部分峰为反向出峰,或基线往负方向偏移。
A.使用空气压缩机时,检查确认反向出峰或基线往负方向偏移是否与空气压缩机的动作(空气压力不足时空气压缩机自动动作)在时间上是否同步。
B.较多水份进入离子化检测器时,火焰的燃烧状态短时间会起变化,伴随出现反峰(这不是异常)。
C.检查各种气体的流量设置是否正常,以及是否存在漏气现象。
D.检查载气的纯度,如果载气里面有微量不纯物,而样品的纯度如果比载气的纯度高,就会出反峰。
E.气路切换时有压力冲击,也会出现反峰,此时气路中应加接稳压装置。
F.使用TCD时,如果载气和样品的热导系数过于接近,也会出现一部分或全部的反峰。
