气质联用(GCMS)
安平
第1楼2015/12/30
样品类型可能有问题。看看软件截图为好
symmacros
第3楼2015/12/30
重新编辑一下方法试试?
千层峰
第4楼2015/12/30
重新做曲线就好了。
robin_clhx
第5楼2015/12/31
应该是你采集数据的MS参数(例如质荷比和离子比率,或者采集分区)跟你加载的方法不一致引起的这样的方法加载,结果可能非常不正常应该使用采集数据的方法和加载的方法相同的参数
florius
第6楼2015/12/31
重新做一次定量曲线
马克思的战友
第7楼2016/01/01
检查一下序列表。
雾非雾
第8楼2016/01/02
嗯,好像是标准曲线和标准品设定类型不匹配。
