气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/12/29
1看起来像是洗脏了;2针断就买;3漏油大都在底部,需要修。
支点
第2楼2015/12/30
进样针动作的时候看看是哪里不顺,处理一下
三克油
第3楼2015/12/30
这么多问题挤一起,什么问题都有,是不是以前发现小问题都不解决?
tang566
第4楼2015/12/30
进样针断,估计是没有安装好或者进样口隔垫装的太紧。
雾非雾
第5楼2015/12/30
针断说明进针机构和样品瓶应该不在一个中心线上吧,应该看看能不能调一下,我们用的岛津的仪器久了就有些偏,后来工程师是在进样瓶槽底部一边贴了一薄层胶带,把一边稍稍垫起一些,这样让瓶的中心和针在一个中心线上,这样针就不会打偏扎在瓶盖上了。
有雨的夜
第6楼2015/12/30
1. 没洗干净2.针这种折法似乎是没扎下去,进样口是不是太紧了,测试的时候人应该看着,这样能快速的找出原因3.漏油了得修,不过一般都是直接换了
anita0628
第7楼2015/12/30
天天做样,没时间停机。
第8楼2015/12/30
我觉得是隔垫装的太紧了,因为之前一直在排查压力上不去的问题。
第9楼2015/12/30
今天重新洗一下离子源,看看问题可不可以解决。
勇敢发问
第10楼2015/12/30
真空泵在这么短的时间里就少了那么多,说明漏了,先检查一下是不是放油的螺丝垫老化了或需要维修了。离子源应该是没有清洗干净,进样针可以较准,较准后重启GC。
