直读光谱
wccd
第1楼2015/12/30
不但是稳定性,还有重现性,准确性,精准性,灵敏度,分辨率等等。
荆棘鸟fiona
第2楼2015/12/30
稳定性是光谱不可或缺的功能
chengjoy
第3楼2015/12/30
稳定性当然是主要因素,因为稳定性是仪器出厂就已经确定好的,稳定性好与坏,不会受外界条件改变而改变的。拿一块标样,在仪器上激发3组或者5组数据,看极差,最大值与最小值的差,越小,仪器稳定性越好。
F在路上
第4楼2015/12/30
所有性能都好,仪器就贵了啊
第5楼2015/12/30
就是看重现性呗
草原之恋
第6楼2015/12/30
稳定性也很重要,其他指标也很关键。
ngh
第7楼2016/01/16
稳定性是实现定量分析的基础
第8楼2016/01/17
稳定性是就是表明仪器保持其误差特性的能力,它有两个指标,一个是仪器的指示值在一段时间中的误差变化量来衡量,用稳定度表示,另一个是仪器是外部环境和工作条件变化引起指示值的不稳定,用影响量表示.一般仪器的稳定性用 漂移量(误差)/小时来表示.
chenghappy
第9楼2016/01/18
准确度也很重要
dfgj
第10楼2016/01/23
稳定性不好其他参数就没法好了,就像造房子基础不好房子再漂亮也还是不牢固
