化学药检测
adongsun
第1楼2015/12/30
一、酸酐不仅仅是除水的,更重要的是质子试剂,帮助提高突跃,对结果没有影响,另外,你也可以通过测空白扣除。二、水分不会对高氯酸的浓度有太大干扰,但是最好定期标定。三、这是溶剂,没有干扰,同样可以扣空白。四、不同样品使用的溶剂是不同的,单就滴定剂而言高氯酸还是很稳定的。五、通常不需要加酸酐,是否能滴出终点还要看你电极灵敏度是不是下降了。
菜田恋雪
第2楼2015/12/31
那就是说我在标定的时候是可以在基准物质中加乙酸酐的了?结果一样是准确的?从哪儿可以找到依据呢?是反应原理吗(原谅我的知识有限吧)?如果我要把加乙酸酐的这步写入操作规程,是不得做方法验证啊?我的操作是在基准物质0.14g中,加入20ml无水冰醋酸溶解,做不出来,于是我在下一个样中多加了5ml乙酸酐溶解,可以到终点,数据也较合理(已经手动滴过),可是我在第三个样中加1ml醋酸酐时还是到不了终点,所以......我真是不懂了!
Ins_dcdb7f38
第3楼2023/06/10
楼主你好 请问你还记得电位滴定仪标定的过程嘛,我采用了两种不同的无水冰醋酸作为邻苯二甲酸氢钾的稀释剂,但无水级冰醋酸好滴加30ml才能达到突跃点,就是很不符合常规,想请教一下一下你用的无水冰醋酸是不是都是GR级别的
