1314520-liwei
第1楼2006/11/06
在线粘度计
目前,Brookfield 公司的在线粘度计产品主要有:VTA、VTE、TT-100、TT-200、TT220、AST-100 等主要系列,各系列产品的测量范围和适用范围也不尽相同,在测量原理上,除了AST-100 是采用振动式之外,均采用旋转式的测量,这也是Brookfield 公司最擅长的。
AST-100在线粘度计
特点和优点: 1.测量时无需接触生产过程的样品
2.现场清洗十分简单
3.用316钢材制造,结实耐用
4.连续可靠的4-20mA的信号输出
5.能适应大范围的压力至200psi (13.8bar)和最高温度至250℉(120 ℃)
6.设计造型轻便,容易安装
7.整机包括传感器和控制器
8.可以为您节约生产成本、提高产量
9.可以订制适符合食品生产卫生要求机型和防爆要求的机型
10.可选购带pH控制的机型
其它: 应用:
1.低粘度物体
溶剂型胶粘剂、化学品、涂料、水性油墨、石油、乳胶漆
2.中等粘度物体
热熔胶、食品、丝印油墨、纸张涂料和纸浆
仪器组成:
1.机型种类有Nema4或Nema7,卫生级别或带PH控制模式的机型
2.控制器
可选附件:
1.安装夹
2.螺线管控制阀
3.标准液
TT-100在线粘度计
特点和优点: 1.在同样的剪切率下, TT-100系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合。
2.剪切率范围为10-1,000Sec-1
3.连续测量,无需进行采样,对优化产品的性能和保证产品的质量有帮助
4.同轴圆柱体转子(Couette型结构)可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的电信号输出, 用于显示或控制外部设备
6.能适应大范围的压力至500psi (34bar)和最高温度至500℉(260 ℃)
7.测量部件免受主流体的冲击,保证了在不同的工作环境下,有较高的精确性和重现性
8.STT100符合3A卫生条件,易于清理
9.接头管径种类:1”, 1-1/2”, 2”, 4”。连接方式:螺纹连接或法兰连接,或3”或4”的消毒清洁单元
10.易于检查、校验
11.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
12.有防爆机型用于Class 1, Division 1 & 2, Group D危险地区
13.可选择工作电压为12V或24V的直流电压。
帮助说明: 1. 您需要进行生产监控吗?想了解更多?请来电咨询。
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-100粘度计。
3. 可选件:连接方式或管径大小可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-100VS在线粘度计。
其它: 应用:
1.低粘度物体:
溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油、石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体:
热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:
环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨糖蜜
仪器组成
机型种类有Nema4或Nema7,卫生级别的机型
可选附件
1.读数指示器
2.变速电机
TT-200在线粘度计
特点和优点: 1.在同样的剪切率下, TT-200系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合
4.同轴圆柱体可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的信号输出,用于显示或控制外部设备
7.通过法兰连接,可直接装在容器或管路上
8.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
9.材质采用300系列不锈钢制造
0.5%10.重现性为测量范围的
11.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 和2, Group D危险环境
12.操作电压可选择12V或24V直流电压
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-200粘度计。
3. 可选件:法兰可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-200VS在线粘度计。
其它: 应用
1.低粘度物体:
溶剂型胶粘剂、生化制剂、化学品、果汁、日用品、石油、石化产品、油漆、油墨、药品、涂料、聚合物、化学溶剂
2.中等粘度物体
热熔胶、石蜡、沥青、陶瓷浆料、霜膏、化妆品、食品、树胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料和纸浆淀粉
3.高粘度物体
补缝化合物、巧克力、环氧树脂、凝胶、密封剂、油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)、油灰、屋顶材料、糖蜜、花生酱、糊状物、厚膜
仪器组成
机型有Nema4或Nema7两种选择
可选附件
1.读出器指示器
2.可变速电机
TT-220在线粘度计
特点和优点: 1.连续、快速的线性反应
2.准确的剪切率条件测试
3.连续的线性4-20mA电信号输出
4.可直接插入生产容器里测量
5.工作温度范围为-40℃到100℃
6.通过自动化控制来优化产品质量
7.生成永久性纪录,可追溯产品历史
8.有助于减少产品的损耗,降低操作成本
9.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 &2, Group C&D危险环境
10.有三速驱动电机选购
11.可选购控制器,用于粘度的设定、检测和控制
12.探头的长度有11”, 17”, 24”, 30”, 38”几种选择
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的探头式粘度计。
3. 可选件:控制器,可设定粘度报警点,实现生产自动化生产监视。
其它: 应用:
1.低粘度物体
溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体
热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:
环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜
仪器组成:
机型种类有Nema4或Nema7两种选择
可选附件:
1.读数指示器/控制器
2.标准液
VTA在线粘度计
特点和优点: 1.全自动在线粘度控制系统
2.连续感应,显示器读数非常方便
3.安装、启动、操作和清洗都十分简单
4.对于气动指示器,输出信号为3-15psi(.20-1bar);转换为 电信号,输出信号为4-20mA。对于溶剂阀,为0-15psi(0-1bar)
5.工作的空气输入量为20-22PSIG磅/平方英寸 (表压1.4-1.5bar) ,最大消耗量为35CFM
6.无电子部件,特别适合于溶剂浓度大而危险的环境使用
7.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
8.盛样器材质有塑料或不锈钢
9.粘度范围:1-4,000cP(mPa.s)
帮助说明: 应用:
1.低粘度物体
溶剂型胶粘剂、化学品、石油、石化产品、油漆、油墨、涂料、聚合物
2.中等粘度物体:
陶瓷浆料、纸张涂料、凝胶、密封剂、 油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)
仪器组成:
VTA在线粘度计
可选附件:
1.塑料或不锈钢样品腔
2.螺线管控制阀
3.溶剂瓶
4.测试支架,固定式或带滚轮可移动式
5.安装托架
6.其他转子
7.标准油
VTE在线粘度计
2.安装、启动、操作和清洗都十分简单
3.粘度测量范围:10-10,000cP (mPa.s)
4.输出信号:4-20mA电信号
5.读数可以用cP或可选的单位(cup seconds或其它工程单位显示)
6.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
7.在90-264V, 47-63Hz, 20W电源下自动操作
8.样品腔材质有塑料或不锈钢
9.内建控制功能(高达3 amp的螺管式继电器)
10.经济可靠
帮助说明:
应用:
1.低粘度物体
油漆、油墨、涂料、聚合物、药品
2.中等粘度物体
仪器组成:
VTE在线粘度计
可选附件:
1.塑料或不锈钢样品腔
2.螺线管控制阀
3.溶剂瓶
4.测试支架,固定式或带滚轮可移动式
5.安装托架
6.其他转子
7.标准油
pj1688
第2楼2007/06/07
CAS 粘度计工作原理
CAS 粘度计精确度高、可靠性强, 设计有自我清洗功能。其专利技术仅使用一个移动部件—— 不锈钢活塞,在小型测量室内的液体(不足2mL)中被电磁力驱动。专有的电路系统配上监测液体温度功能,在通过分析活塞的前后运行时间而获得绝对粘度。由于浸湿部件是由不锈钢材料制造及微处理器设计巧妙,因此CAS 粘度计几乎免于维护而安装成本非常低。
专利的CAS 电磁粘度计设计非常简单。在线应用中,粘度计被插入流动的液体,测量室内不断被少量新鲜的样品充满。当里面的“B”线圈被激活时,活塞被电磁力牵动而往下向测量室底部运动。此时被截流的入口处的液体被迫在活塞周围流动。流体越粘,活塞运动越慢。在这一过程中处于上面的“A”线圈用来监测活塞的运动。
活塞一旦抵达测量室底部,上面的“A”线圈就会被激活而下面的“B”线圈开始监测。在这个过程中,新鲜样品被引入到活塞周围同时处于里面的“B”线圈监控活塞运动。当活塞接近导流装置护栏,“B”线圈就会被重新激活,开始重复以前的过程。往复运行时间的测量极为精确,液体绝对粘度(cP)可以被控制在技术规格的±1%内。
当活塞被来回驱动时,导流装置与活塞运动都能不断的更新液体样品。由于活塞质量非常小,传感器不会受到震动或方向改变的影响。测量一个活塞循环平均需要5 到10 秒,因此测量数据得以频繁的校正。新数据平均每10-15 秒便会加以更新。在整个过程中,安装于测量室底部的金属铂电阻式温度传感器(RTD)用来监测流过测量室的样品温度。
注:Coil A-电磁线圈A;Coil B-电磁线圈B;Piston-不锈钢活塞;RTD-电阻式温度传感器;HFO-流动的液体样品(Coil A 的上方是微型导流装置)系统提供的数据包括、黏度及温度补偿黏度( Temperature Compensated Viscosity-TCV)。TCV 是指在使用者选定的温度下,对有关过程液体的黏度的一个数学估量。这点是很重要的,因为在一个过程中,温度会经常改变,导致物料的黏度亦相应改变。这些改变将会导致对有关液体缺乏良好的监控,而使应用效果欠佳。
CAS 产品包括实验室式和在线式,可测的
黏度范围是0.2-20,000cP,提供十多种型号以应付不同应用要求(常温、高温、常压、高压、自动进样以至食品/药品-可消毒式)。
________________________________________
所有物质都有表面,液体的表面一定会跟本体或其它固体的表面接触,在这接触的过程中,液体的黏度便成为产品质量和许多生产过程的重要参数。
CAS 公司在1984 年推出了一个全新黏度测量设计的仪器– 高准确度设计,可靠和自我清洁的专利技术令它拥有最高的性能价格比粘度。一个小型“Piston-活塞”在电磁线圈(Coil A 和Coil B)牵引下移动于样品测量室内的流体,专有的电路系统分析活塞的运行时间以测得精确的粘度和温度(RTD 温度计),所有浸湿部件均为不锈钢,持续的活塞运动保持了样品的新鲜,同时又
机械地冲刷样品区域。
CAS 的技术就是它的传感器,数据处理器和附件。CAS 粘度计的测量范围是0.2-20,000 cP,它提供简易式设定,仅需有限和简单的维修保养手续,全球数以万计的CAS 粘度计已在毫不费力的情况下使用操作。
二十年过去了,CAS 公司由一人公司成为一家年销达数百万美元的黏度测量系统厂家,它提供大约20 多个型号以满足不同应用的需要,产品有离线实验室式(ViscoLab 系列)黏度计和在线过程黏度监控系统(ViscoPro常规黏度和ViscoFuel 油料黏度系列,其它各图所示的不同测量探头)。应用范围广泛,主要用户群包括:
• 岩芯注水- 样品在高压时的粘度
• PVT 油品- 样品在高压时的粘度
• 超临界研究- 样品在超临界下的粘度
• 炼油厂/石化厂- 准确的在线控制
• 船只- 提高燃烧效率,减少发动机维修
• 发动机- 跟踪发动机润滑油状态
• 压缩机- 检测轴承表面润滑性
• 汽车涂装- 改善涂膜的稠度
• 涂料、油墨- 保持产品的固体物含量
• 化工过程- 改善液体混合监控
• 印刷/柔印工艺- 改善颜色质量
• 食品和制药- 在线监控,符合3A 规格
• 高处理量粘度测量系统
• 实验室- 快速提供精确,高可靠性和重复率的粘度测量,仪器清洗简单
简单的粘度测量方案
CAS 粘度计的高精确度、可靠和自我清洁专利设计令它成为拥有最高性能价格比的粘度测量仪。一个小型不锈钢活塞在电磁力牵引下移动于样品测量室内的液态样品,专有的电路和测温系统监测活塞的运行情况和温度,所有浸湿部件均为不锈钢,持续的活塞运动保持了样品的新鲜,同时又机械地冲刷样品区域。
CAS 的技术核心就是它的黏度传感器,数据处理器和仪器的保护箱。CAS 粘度计的测量范围是0.2~20,000 cP,它提供的“设置便了事” 式的监控,仅需有限和简单的维修保养手续,全球数以千计的CAS 粘度计已在毫不费力的情况下在世界各地使用操作。
采用CAS 粘度计令您企业的利润直线上升因CAS 粘度计能提供稳定和可靠的结果,粘度测试者都依赖CAS 高质量的粘度处理能力。CAS粘度计可在较低成本、减少原料用量、零废料和重复工作的同时,并为其客户的产品提供较高的质量,另外,自我清洁的CAS 传感器使操作者有更少的麻烦,.这些结果对生产厂家的影响就是利润直线上升,有用户向CAS 反映,引进仪器后数周内即可收回购买成本!
CAS 提供的方案
CAS 公司的粘度计的安装方式包括:固定在线式、固定或半固定式于容器内、中试式和实验室式对食用油、油品分析、石油勘探、印刷、涂料、船只和包装的印刷和涂层方面的质量管理。
为什么CAS 的技术最能满足油墨和涂料用户的要求?
ViscoPro 粘度测量系统已成为印刷设备制造商和印刷厂的当然选择,因为它容易操作的设计能满足转炉的环境要求。印刷用的油墨和颜料因长时间的循环流通,加热和易受外来物的污染,它的稳定性和颜色的改变频率是很难控制的。近年来,印刷业界不得不忍受低生产率,高维护的黏度计。现今,快速的颜色改变、高精度颜色匹配、稳定和不烦恼的操作是所有用户的要求。ViscoPro 在线黏度传感器系统具备了以上这些条件。
ViscoPro 系统的一个微小的电磁感应器是它的核心,它直接装置于供料的管道并能与任何型号的输料泵兼容。简单的“设定便了事” 式操作控制提供了非常精确的粘度和温度补偿粘度的测量。设备不管在任何情况下,它都能保证你的颜色的一致或涂层质量。
传感器在运转间能作数控式自动清洗。在颜料的一般循环变换时,它不停地擦洗测量室内部。我们的模块式设计允许用户对新的或将旧的设备更新使采用。整条印刷生产线的黏度变化情况能从一个触屏显示屏上进行操作。个别的安装LCD 控制器可用于1 个或2 个印刷点上。
为什么采用CAS 粘度控制系统?
• 操作员可简单的直观控制和报警
• 可靠性强– 非常低维护量
• 精确的温度补偿校正,温度改变时可调正粘度
• 常规操作时无续其它校正要求
CAS 黏度传感器的优点
• 小巧、精确、可靠设计- 在线或实验室应用
• 双向式自动清洗设计
• 没有干/湿样品触面形成的干扰
• 只有一个移动部件,无密封垫片或其它消耗品
• 用坚固的不锈钢制成
• 内置RTD 式温度传感器测量样品的温度可与任何类型的输液泵或载样器兼容
为什么ViscoPro 的技术是最好?
ViscoPro 粘度处理技术是基于简单而可靠的电磁学理念,它采用两个能产生电磁场的装置以恒力将一个不锈钢活塞往返重复移动,而其专有的电路系统分析活塞的运行情况(所需时间),从而测量样品的准确粘度。加上内置的RTD 式温度传感器,它能提供粘度(以cP,CSt 或SSU 等单位显示)和温度。自1984 年以来,8,000 多个这样的传感器已经在不同的操作环境中运行着。
一个偏指针决定了活塞的位置,移动一个非常小的数量,如只需1-2mL 的油墨或染料也能得到一个准确的读数。这一特点,加上活塞的稳定移动,机械的清洗测量室。传感器非常小,只有6.4×14cm,重量只0.680kg。活塞式传感器是唯一的移动部分,10 年或以上的使用寿命比比皆是。
