原子吸收光谱(AAS)
坠
第1楼2019/06/13
自来水中本来就有总硬度啊
tiger204
第2楼2019/06/13
你的表述能不能再清楚一些呢?用自来水做什么样品?自来水加标还是什么操作?
检测老菜鸟
第3楼2019/06/13
加个标看看,如果回收率没问题的话那就是很高。
rr丿
第4楼2019/06/13
高是多高?自然水体中,本身就有一定量的钙和镁。
ldgfive
第5楼2019/06/13
自来水中的钙镁含量本身就很高,原子吸收火焰法测试时是需要稀释的
Insm_dd6b2551
第6楼2019/06/13
做加标
第7楼2019/06/13
稀释了,但还是高,不懂是仪器的问题,还是我没有加热消解,我只做酸化
夕阳
第8楼2019/06/13
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
wangjunyu
第9楼2019/06/13
如果你怀疑试剂有污染你可以用超纯水做样品测试一下
第10楼2019/06/13
问题已得到解决,谢谢大家
