我们用的是PerKingelmer 的AA-900T,测Pb的话也是用高密石墨管,有加基改,效果还是杠杠的(0~7ppb), 现在是因为看到国标法中测铝需要对石墨管做一定的处理,过程比较繁琐,所以想看看是不是可以直接购买涂层石墨管直接用。目前还没用过,想请教用过的看看效果如何。。
婷婷9795(v3033969) 发表: 你们用的是什么型号的仪器啊 我们用的是岛津AA-7000,石墨管分两种,一种是热解析石墨管(就是里面镀了层金属),另一种是高密石墨管(就是普通石墨管没有镀金属),测铅要用高密石墨管,我们这个仪器测定的范围是0~20ug/L,采用自动进样,不加任何基体改进剂效果也很好,就是要注意自动进样要让枪头先吸1+99硝酸,再吸取标液或者质控,这样就不会再枪头里有残留,线性很好,质控也很容易进,还有就是质控和标液一定要放置到室温才可以,温度影响很大
