水质检测
hujiangtao
第1楼2019/12/31
一般加高浓度小体积
寻求奋斗者
第2楼2019/12/31
是不是默认加入体积是原有体积的1%一下吧
老兵
第3楼2019/12/31
这个体积肯定是越小越好,根据误差分析和不同检测方法的要求,在1~3%内影响不大。
生活所迫
第4楼2019/12/31
1%以下很难加准的,特别是高浓度的标液,轻微的体积变化(移液管外壁有微量残留都会影响严重),都会导致结果差异明显。个人建议:质控数据达标才是关键,加标浓度建议在原样品浓度的0.5~2倍,当原样品浓度小于等于检测下限时,建议加标浓度为检测下限~检测下限的2倍;加标后整体浓度应小于等于检测上限。
qgp
第5楼2020/01/02
原有体积的1%
akory
第6楼2020/01/02
原有体积的1%以下,
