三氟乙酸基线漂移
  • 月光晒谷123
    2015/12/31
  • 流动相A 为纯水相,B相为乙腈,两相均添加了等量的三氟乙酸,检测波长为210纳米,走梯度时随着B相增加,基线往下漂移.但是按紫外吸收应该往上漂移的.我将波长改为220纳米,基线又往上漂移.已经多次试验证实,请各位大神解释原因.三氟乙酸截止波长为210纳米.
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/12/31
    这个问题我觉得在液相版块应该更多人能回答。转那去了。
  • 一片枫叶
    第2楼2015/12/31
    在规定的低波长(210nm)检测的条件下,甲醇比乙腈的紫外吸收要大,乙腈比水的紫外吸收要大的多。随着乙腈比例的增加,水的比例的减小,流动相的背景吸收会越来越大,所以,基线应该往上漂移(在不考虑三氟乙酸影响的前提下)。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/01/04
    走梯度时基线有漂移是正常的,但是选择的波长不同基线漂移方向改变可能与添加三氟乙酸有关
  • Peterwills
    第4楼2016/01/08
    TFA在低波长做梯度混合是会出现基线问题,主要是源于TFA的末端吸收在 梯度混合不均匀的情况下,特别容易放大, 如果一定要在210附近做测试,建议水中加5%乙腈,乙腈中加5%,这样会好一些,或者增加一个较大的混合器,会减少干扰
  • yishengweiyao
    第5楼2016/01/09
    tfa混合的均匀度会有影响的,
