水质检测
郭景祎
第1楼2015/12/31
怎么木有人……
fengdaox
第2楼2016/01/01
只能写未检出,因为微生物没生长的原因很多,并不能代表0,
霹雳虎
第3楼2016/01/01
只能写未检出!
kimi271243118
第4楼2016/01/03
未检出,我们以前写0,已经被评委提过了
第5楼2016/01/04
包括菌落总数么?我们总大肠和大肠埃希氏菌都是写的未检出,细菌总数一直用数字
第6楼2016/01/04
还真有专家说这个,我们还没人说过,只是发现其他单位有不同的写法
第7楼2016/01/04
有木有啥明文规定
zmxorhhxa
第8楼2016/01/06
追问一个问题,原始记录里应该如何写??? 菌落总数的写0还是未检出 多管发酵法的写<2.2 还是写未检出呢??? 感觉这就是标准与标准方法之间的结合出现了问题!!!
whuisvfg
第9楼2016/01/06
专家们编写卫生标准与检测标准时各自为政,许多标准(规范)与检测标准错位,叫下面执行的人员无所适从。再加上评审人员也没有什么标准,这次说应该这样,下次换个人说应该那样。楼主说的情况我们也碰到,最后干脆报告:0(未检出),不知这样到评审专家眼里又会提出是么样的意见。
txtb001
第10楼2016/01/06
从概念角度给出以下观点:首先给出几个术语,本版的专家calfstone老师可能有专文提及过,此处再重复一下。临界限(Lc)、检出限(DL、LOD)、定量限(QL、LOQ),这三个数是依次递增的。所以从0开始加上这三个量把正半轴分成了4个区间,测量值M可以落到其中任何一个(排除M取负值的情况)。情形1:M情形2:Lc<=M
