气相色谱(GC)
风之小勇者
第1楼2016/01/01
这峰值反应的是样品的浓度还是总量啊
symmacros
第2楼2016/01/01
面积不一样,但不是2倍的关系。
第3楼2016/01/01
面积反应的是瓶中样品的总量还是浓度啊
支点
第4楼2016/01/02
气液平衡浓度,面积不一样,但也不会差太多
安平
第5楼2016/01/02
不同的。和待测体系有关
zengzhengce163
第6楼2016/01/02
你试下呗??
第7楼2016/01/02
一般的,液体量大,色谱峰强
第8楼2016/01/02
面积反应的是瓶中样品的总量还是浓度啊 面积反应浓度的大小,是呈现一定的相应关系量比,可以利用标准曲线来定量。
第9楼2016/01/03
一般是这样的
雨木霖
第10楼2016/01/03
1g/L这个浓度不能用顶空来做。顶空一般都是做几十到几百ug/L级别的样品的。
