水质苯系物测定
  • Insm_93ac76c9
    2018/01/04
气相色谱(GC)
  • 测定水质苯系物的时候 用的GB11890-89的标准 其中二硫化碳萃取富集方法 取水样的体积应该取多少? 标准上没说。
  • wazcq
    第1楼2018/01/04
    浓度大少取些 浓度小多取些 一般100ml
    第2楼2018/01/05
    求助的是什么内容?为何只看到标题?
  • xiaogumd11
    第3楼2018/01/06
    也可以500ml水样,就是这个方法要忍受二硫化碳味道
  • dadgoh
    第4楼2018/01/06
    一般100ml就可以了。
  • qqqid
    第5楼2018/01/08
    味道不好是其次,主要是二硫化碳毒性大,对操作人员身体不好。
    如果楼主能用顶空法,尽量用顶空法做。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:也可以500ml水样,就是这个方法要忍受二硫化碳味道
  • chy813
    第6楼2018/01/08
    萃取后浓度应在曲线浓度范围内。
  • hujiangtao
    第7楼2018/01/09
    看待测物质浓度范围了,一般100ml就够用
    第8楼2018/01/14
    这个标准有点老,有更新吗?
