(三)温度
FID为质量型检测器,它对温度变化不敏感.但柱温的变化间接影响基线漂移,检侧器温度变化间接影响FID的灵敏度和噪声,故对它们也要正确选择。汽化空温度变化对FID性能既无直接亦无间接影响,不再讨论。
1.柱温通常配置单FID的仪器,对填充柱只能用于恒温操作,不能用程序升温.因单 FID 作程升后,柱流失随柱温升高而增大,造成基线漂移,无法分析.采用双 FID 差分电路连接,可相互补偿,便基线不漂移.图6为双 FID 离子室、检测电路、微电流放大器和记录基线示意图。
图6 双FID电路及基线补偿示意图
从图6可以看出,要使双FID补偿效果好,就要使参比和测量二色谱柱在固定液种类、涂溃最、填充、老化以及三种气体的流速等,尽量一致。这样,两色谱柱在程升过程中,柱流失的质量流速相同,造成的基线漂移也相等。柱 l 的信号向正方向漂移,柱 2 向负方向.在差分电路中,此两个大小相等、方向相反的漂移信号,相互抵消,便最后的基线为卜其漂移很小。
如在载气流速相等时,FID补偿效果不佳,可调节载气流速不等.以达最佳补偿.方法是:先在载气流速相等时作程升,升至最后柱温时稍停,调参比柱载气流速,使基线回到原来的位置:然后再作第二次程升,再在高温处重复上操作,如此1-3次,至达理想。此调节过程,实质是调节参比柱在程升中流失的质量流速,使之与测量往相近.
近年有的仪器带基线自动补偿装置.该装置在操作时有“校准”和“补偿”二步.在补偿前要先作“校准”:作一次程升空白,记下背景曲线图.作实际样品分析后,仅器自动对其基线进行补偿,使漂移的基线变成平直基线,而色谱峰不变.这实质上是将实际样品分析图的基线减去原存贮的空白基线.所以,对这种基线补偿,要往意“校准”基线稳定否。如果不稳定,补偿效果差。
近年用交联毛细管柱与单 FID 相连,也能作程序升温分析.因该柱流失小,条件合适时不会造成基线漂移。
2 .检测器温度
在 FID 中,由于氢燃烧,产生大量水蒸气,若检测器温度低于80℃,水蒸气不能以蒸汽状态从检测器中排出,冷凝成水,使灵敏度下降,噪声增加.所以,要求FID 检测器温度务必在120℃以上,如患普公司的仪器要求150℃,以确保正常响应。
(四)柱后压力
通常 FID 是在大气压下工作,Bemier和Yost首次提出FID的出口在真空下操作.这时,由于真空度提高,气相扩散系数Dg增大,从而降低了气相传质阻力,使最佳线速提高,大大缩短了分析时间.如出口压力为17.3kPa时,柱效仅损失约1/9、FID 灵敏度也梢低,但分析时间可缩短约一半,有利于快速分析。
