农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/01/03
回收率达到120%也是可以接受的呀。
zyl3367898
第2楼2016/01/03
可是在线上,为何会有这么高呢,100%是理想的。
雾非雾
第3楼2016/01/04
不用过分追求100%,再说NY761的方法又没有净化,还是用气相色谱来做的。
zjn1123
第4楼2016/01/04
毒死蜱我们做一般都偏高,一般都110%左右,不知道为什么
第5楼2016/01/04
今天再试一个毒死蜱,看如何?
riverwind
第6楼2016/01/05
用 曲线来标定看看?貌似是单点定量?
第7楼2016/01/05
配直线来定,配多大浓度,0.1、0.15、0.2、0.3、0.5可行。
ghx5558
第8楼2016/01/12
是不是基质效应,尽管你有基质配标了。要不你多走几针把前面的去掉。当然120%也是可以接受的。
第9楼2016/01/12
用基质配标了,还是有点高,只好先记录回收率,到时折算一下再报结果。
hujiangtao
第10楼2016/01/14
多走几针看看
