气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/10/28
楼主:使用程序升温时基线漂移应该是一种正常的现象,因为随着柱箱温度的不断升高,柱子中的固定液的流失也在增多,此时基线就会往上漂移。当然漂移的幅度不会是很大的,就是一个总体的趋势是往上漂移的。此外,如果在柱子没有老化好的情况下,基线漂移会相对的严重一些。
深海的海豚
第2楼2006/10/31
如果固定液不断地流失,那对柱子来说,是不是不断的损失啊,这样不是就不好了么?所以是否尽量避免程序升温呢?
第3楼2006/10/31
楼上的,随着柱箱温度的升高,柱子的固定液的流失是必然的,但是在最高使用温度之内是不会有什么问题的。而且由于固定液的流失造成基线的偏高只是一个相对来说的基线漂移,并不是说邮多大的基线浮动。
第4楼2006/10/31
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061023/598825/楼上的,您可以看看这个帖子,详细的解释了柱流失的原因。
