顶空平衡2.5h!有比这更长的吗?
气相色谱(GC)
  • GB/T 5750.10-2006 饮用水中三氯乙醛。通过测定加碱与不加碱的三氯甲烷来换算。不过根据标准顶空40℃平衡时间长达2.5h,有比这更长的顶空吗?另外 硫代硫酸钠的作用是什么,看了些文献也有不加硫代硫酸钠的,我怀疑标液可以不用加硫代硫酸钠!
  • 1518xj
    第1楼2014/06/13
    有,烟草的标准中平衡的时间为5h
  • symmacros
    第2楼2014/06/13
    不知道原来标准建立时候是不是做过平衡时间的提取率的曲线?
  • wazcq
    第3楼2014/06/13
    那是固体的顶空吧?
    1518xj(1518xj) 发表:有,烟草的标准中平衡的时间为5h
  • 安平
    第4楼2014/06/13
    这其中有化学变化吧。
    应该是为了降低检出限。
  • 安平
    第5楼2014/06/13
    固体顶空时间会很长。
    高粘度液体顶空时间也会较长
  • wazcq
    第6楼2014/06/14
    有反应 也可以算衍生的一种吧。标准说反应容易,那应该是不慢的
    安平(byron1111) 发表:这其中有化学变化吧。
    应该是为了降低检出限。
  • 安平
    第7楼2014/06/14
    可以自行实验一下看看,时间影响大不大。
    第8楼2014/06/15
    顶空时间这么长,是因为前处理时间很短吗?
