夕阳
第3楼2006/10/28
(1)缓冲盐做流动相最容易污染单向阀内的阀球表面,使单向阀关闭不严,造成泵压失去或不稳
(2)当未接柱子时,最大的负载不存在了,液体的反作用力消失了,单向阀关闭不严的故障未显露出;一旦接上柱子,液体的反作用力加大,单向阀关闭不严的故障凸显出,给人的直觉是泵压不稳或消失
(3)解决的办法是:将单向阀取下后在超声波清洗器中用蒸馏水彻底超洗30分钟左右;平时用完仪器后,打开排放阀用蒸馏水彻底清洗泵系统,可减低上述故障的发生。
(4)你在帖子中提到“单独purge时流速很正常,压力也很正常,”我猜想这个压力也不会很高吧?因为没有分析柱的存在了。
(5)另外缓冲盐和水是何种方式转换的?不知道你的泵是否使用了低压梯度,如果是还要考虑各个进泵前流路中的排气问题;
