thj8928656
第1楼2006/10/30
分离度不够。至于如何提高,需要路过的高手多指教
ptdh01
第2楼2006/10/30
柱效13000,分离度1.26,这些是从哪里看的啊,
willinlee
第3楼2006/10/30
好啊, 能法帖了 高兴ing!
jsy284
第4楼2006/10/31
我也是这样的情况,但我没有反冲,还希望高手指教!
bwaic163
第5楼2006/11/02
反冲柱的目的应该仅限于洗清滤片的污染.装柱时是有一定方向和压力的.不赞成反冲.
hplc0729
第6楼2006/11/02
是啊,从哪里看的.
lianli
第7楼2006/11/02
柱子有肩峰的时候是不是可以先把柱子再生一下,如果再生以后还是不行,可以考虑反冲,我现在好几根柱子反冲下来觉得用得还行。如果反冲还是不行,那就把柱头拆下来,用填料自己冲填吧,筛板冲甲醇洗洗,呵呵,这是没有办法万不得已的时候了 参数好像在峰分析里面都是有得
