水质检测
sgxy
第1楼2016/01/04
会不会是专家组拿错了盲样?虽然用我的是火焰法,毕竟我使用原子吸收也十年多了,还是美国热电的进口仪器,测定结果不可能误差30倍啊
第2楼2016/01/04
有没有这种可能,盲样的真值就是在22到25之间,我测定的结果是对的,但专家组故意拿了一个错的标准物质证书,这个证书是别的标准物质的证书。专家组是在考查我会不会按照一个给定的值,去编造一个假结果。就是专家组想考查我的造假能力
zygan
第3楼2016/01/04
哈哈!还真的有人碰到和我一样的遭遇,连铅的值都一样。当时拿实验室里的水质、植物、土壤几种国家标准物质验证个遍,质控样都是准确的,那个水样盲样就是差30倍!还换了仪器测定,结果不变。断定这是标识贴错了,压根不是证书上的那个物质!
第4楼2016/01/04
用了标准加入法进行测试,也没有干扰,神奇的盲样!
chemistryren
第5楼2016/01/04
你报的是考样原液浓度吧。。。专家组要你报的是稀释25倍后的浓度。22.3/25=0.892.。?????
老兵
第6楼2016/01/04
标准物质证书?看清了是否是“有证标物”?证书上有没有GBW或GSB的批准号?没有用过稀释5倍的铅标。如果是铅标准溶液,其安瓿内溶液浓度多为100、500或1000mg/L。
郭景祎
第7楼2016/01/04
确实没遇到这种情况,一般还是比较准的,没出过这么大的误差……
robin_clhx
第8楼2016/01/04
那你就玩完了,你做的事情就在造假
zmxorhhxa
第9楼2016/01/04
从没出过这么大偏差。无法理解!
zhangjl0304
第10楼2016/01/04
你报的是瓶中的浓度,而那个样品是要稀释25倍后测量的。稀释25倍的浓度是证书给的值。证书上应该说了稀释倍数了,应该是你没注意。也没问考核组稀释情况。
