农残检测
huizhi41
第1楼2009/12/21
你的柱子、灵敏度能满足要求吗?还是按照标准做一下看看吧,醋酸酐也很好弄啊!标准有时候不全是骗你的,否则他们早就弄第一法:不衍生直接进样法,第二法:衍生后进样了!呵呵!
我在故我思
第2楼2009/12/22
楼主,你好!不衍生也是可以分析的,但是五氯苯酚极性较大造成色谱峰形不好,所以一般都是用乙酸酐衍生。
YIQIFENXI
第3楼2009/12/22
不衍生的话,楼主可以试试,拖尾很厉害的.
hujiangtao
第4楼2010/01/06
原来是这样呀
lizhenjun
第5楼2010/12/31
那位朋友知道三氟甲基磺酸和三氟甲基磺酸酐的的混合液,如何测三氟甲基磺酸酐的含量。
