txtb001
第2楼2016/01/06
1 目的
1.1 对红外光度测油仪进行期间核查,保证测量设备准确度不变,能正常使用,确保检验数据准确可靠。
2 范围
2.1 适用于本单位对红外光度测油仪在两次检定(校准)之间或修理后的期间核查的管理。
3 依据
3.1 JJG 950-2000《水中油份浓度分析仪》检定规程。
3.2 红外光度测油仪使用说明书
4 环境条件
4.1 使用环境温度15℃~30℃,相对湿度 ≤80%。
4.2 供电电源:220V正负10% 50Hz正负1Hz。
4.3 仪器附近应无高频辐射、加热炉、电焊机等电器设备。
4.4 仪器室应明亮、整洁、无尘、无腐蚀性气体、通风良好。
4.5 仪器必须配有完善的通风设施,以防吸入四氯化碳蒸气。
4.6 仪器应安放在平稳无震动的工作台上,仪器上方应有排风系统,附近应无强电磁场干扰。不允许与其它设备共用同一电源。
5 期间核查方法:
5.1 外观检查
5.1.1 外观与初步检查
5.1.2 仪器应附有制造厂的使用说明书,应标明仪器名称、制造单位名称、仪器型号、出厂编号及制造年月。
5.1.3 仪器开机经预热稳定后,各指示器能正常工作,数学显示器应显示清晰。
5.2 示值误差
5.2.1 选用规定浓度范围的相应标准物质进行检定,仪器的示值误差限为?5%。经校准后的仪器,在其样品入口槽内按操作说明书的要求分别注入矿物油标准物质(以防止挥发可在标准物质上覆盖一定量的蒸馏水).重复测量3次,取其算术平均值作为仪器的测量值,按(1)式计算仪器的标值误差,结果应符合仪器示值误差不超过5%之规定.
(1)
式中: ---仪器3次测量值的平均值,mg/L
---矿物油标准物质的标准值,mg/L
5.3 重复性
5.3.1 在相同的测量条件下,用同一标准物质进行连续6次测量,测量值的相对标准偏差应不大于2%。
5.4 零点漂移
5.4.1 经校准好的仪器,在其处于最低量程档并注入零位校正液的情况下,记录其读数值,仪器连续运行30min,每隔5min读取1次示值,按式(2)计算Zd,其结果应符合要求. 在检定条件下,仪器连续运行30min后,零点漂移不应超过2%。
(2)
式中:Dmax---6次测量中绝对值最大值;
Dzb---测量开始时仪器示值的绝对值;
R---仪器最低量程档的量程值;
Zd---零点漂移.
5.5 仪器稳定性
5.5.1 在稳定条件下,3小时内稳定性不超过5%。
6 期间核查结果与处理
6.1 应做好仪器参数、方法、测试结果记录,核查结果符合要求的可正常使用。
6.2 发现仪器性能达不到规定要求,应做好记录,按本站《仪器设备管理程序》规定办理停用手续。
6.3 本仪器期间核查周期不超过一年,为两次检定/校准之间。
xuezi6473
第3楼2016/01/06
非常感谢。问一下仪器的示值误差限是怎么定的,109U+使用说明书中提出的是2%,这一点我有些困惑。
