水质检测
patriot
第1楼2015/05/28
不需要每次作标准曲线,可以用标准加入法进行检测,这样可以免去作标准曲线的步骤。您可以查一下1980-~1990年间的相关分析化学的期刊,那里有一些介绍标准加入法的方法。标准加入法分一次标准加入 法和二次标准加入法。
zmxorhhxa
第2楼2015/05/29
每批样品都有好几个。。。用标准加入法更麻烦啊 。。。。
Oliver
第3楼2015/05/29
只做空白不行吧,至少再加1个标准点
luckyxiaoyu
第4楼2015/05/29
空白和曲线都做吧,既然做了,差不了几个。氟化物响应值对温度敏感,不同温度,不光空白变化大。用标准插入法,误差很大
sgxy
第5楼2015/05/29
氟化物标线,你的标物含量的对数,取的是几位
第6楼2015/05/29
如果标线的截距是289.2,样品的测定毫伏值是298,样品的浓度该是几位有效数字
第7楼2015/05/29
取三位有效数字。。。 这个有问题吗???
透明
第8楼2015/05/30
每次空白偏差很大?
第9楼2015/05/30
为什么不用光度法呢?
cbccsb
第10楼2018/04/22
对
