zhaohua8011
第1楼2014/06/27
你做的几张保留时间都差异很大,色谱条件不对?
mofeng2012
第2楼2014/06/27
峰基本没分开啊,柱子问题还是流动相不对
上党之巅
第3楼2014/12/09
肯定是柱的问题
hujiangtao
第4楼2014/12/10
感觉也是柱子问题
JS XY
第5楼2014/12/19
第二张图基线不正常,第一张图看,ELSD是有响应的,问题是峰型有问题,不知道你进样量是否过大,减少进样看看,如果还是不行的话,建议您配个其他样品,浓度在0.1mg/ml,进个5ul 看看峰型,如果还是那样的话,建议排查ELSD和液相系统是否有问题。
