loveyhh
第8楼2016/01/14
1、标曲每次都是现配的,载流、还原剂也是现配现用,载流空白也是可以接受的,荧光值在200~300直接。
2、空白做了四个,跟样品是同一批试剂、同一时间、同一个水浴锅消解的。酸是用的西陇化工的优级纯盐酸和硝酸,水是UP水,器具都是之前在20%硝酸里面浸泡过,然后洗净干燥好的。
3、消解方法是GB/T22105.1-2008,由于在建标曲的时候加入重铬酸钾后曲线有问题,所以在消解样品的时候没有加保护剂重铬酸钾。
曲线及相应参数都在这个文件中,就是这个条件,在测样品空白的时候荧光值在2000多,然后进样品之后,样品荧光值在减去空白荧光值后就是负值,导致最后得到的样品浓度在负0.4左右。
52nimo
第9楼2016/01/14
附件无法下载,暂时看不了。
我推测问题出在盐酸上。盐酸中的Hg 本底太高,而你的样品中的Hg的浓度又太低。
换个品牌或批次的盐酸试下吧。同时加个只加硝酸消解的空白样,测下此时的信号值,看下盐酸中Hg本底有多少。
