浪淘沙隐
第1楼2016/01/07
进样已知浓度样品,计算信噪比,将得到的信噪比除以3,得到样品稀释倍数;将已知浓度样品稀释这个倍数,进样,得到信噪比。一般情况下,就可以得到满意的结果了,如果不满意,再稍微更改下稀释倍数即可。
老多_小多
第2楼2016/01/07
准确的应该是样品里的
一片枫叶
第3楼2016/01/07
检测限=已知进样的浓度÷【进样峰高÷(3×噪音)】实际上:信噪比要求3;1就是检测限。
夏天的雪
第4楼2016/01/07
个人认为是进样品比较合理,标样的基线太干净,噪音小
有水有渝
第5楼2016/01/08
用标样,因为样品里的含量不确定
武灵
第6楼2016/01/08
我赞同有水有渝老师的看法,不同样品干扰不同,可能影响到信噪比的计算,如果用标样的话,这就很好确定了。
xiepengfei
第7楼2016/01/08
一般以标准摸LOD的
huanyu123
第8楼2016/02/18
我觉得是进标准溶液。有个评审老师说进样品,但话又说回来了,样品的浓度是怎么计算来的,还不是标准曲线得出来的,这中间不又引入误差了么!
支点
第9楼2016/02/19
就方法来说还是倾向于在空白基质样品中加标经过前处理得出的结果。
wslmpol
第10楼2016/02/19
这里可能涉及到方法检出限和仪器检出限的差别。方法检出限要考虑到前处理的损失;而仪器检出限则直接用标样做到3:1就可以了。
