热分析仪
xdzou7758
第1楼2006/10/28
忘了说明一下,所用的气体为高纯空气,流速为100ml/min。样品重量10mg。峰值向上为放热。
第2楼2006/10/29
把图贴在这里,高手可以看看~~
lybl
第3楼2006/10/30
出现的失重峰和放热峰应该是有东西分解到气相,然后被氧化了发生了放热过程。具体过程要看你的样品的成分,一家之言,
mei_dan
第4楼2006/10/30
光从TG谱图是无法分析全面的。你需要结合溢出气分析才可以。而且最好前提是你知道样品大致成分
第5楼2006/10/30
谢谢指点!可是我们这里仪器没有跟气相连接,不能分析气体成分。所以只能根据常识之类的判断到底是哪些物质产生的放热峰和失重峰了。80度左右一个小的肩峰可能是吸附水产生的。中间两个大的失重峰可能是有机物燃烧导致,具体什么有机物我就不太清楚了。而且为什么会有两个峰。在大约640度左右又有一个小的肩峰我也不知道什么原因。帮我分析一下?不胜感激。
第7楼2006/10/31
一个峰基本上可以认为是一个大反应过程,当然,里面会包括了很多反应,但宏观上表现出来的是一个大的放热过程,有几个放热峰就说明有几个放热反应的大步骤,你的样品的成分如果很复杂,那么放热反应就不一定一次进行完全,而是分几步完成的,另外,80度处的失重不一定是水造成的,我看你的DTA峰好像在这里是放热的。 仅供参考哈
第8楼2006/10/31
谢谢指点!
