夏天的雪
第1楼2016/01/07
从图上没有看出有什么太大的差别。色谱锋是由信号点平滑后形成的,采样信号太少,会使锋形失真,定量不准,太多也没必要,会缩短检测器的寿命。
一片枫叶
第2楼2016/01/07
图做得太小,不容易区别。
第3楼2016/01/07
可能将积分后的适应性表格,例如信噪比、峰宽等数据列出来可能会更直观
第4楼2016/01/07
好的,抽时间再补充一下。
第5楼2016/01/07
,仅仅是个建议
有水有渝
第6楼2016/01/08
峰高上可以直接看出不同,响应时间越长,峰高越小,响应时间太长重复性也会下降,因为采集到的信号最高点可能有波动
安平
第7楼2016/01/08
原先用solution做过。设定太大,逢高降低,信噪比差。设定太小,噪声大,信噪比差
