p3051630
第1楼2016/01/08
1目的
为有效地使用安全设施,确保人员、环境、设备财产及文件资料的安全,特制定本规程。
2 范围
适用于检测工作的所有场所及实验室的能够有助于降低危险的一系列安全设施。
实验活动 可能产生危害 安全设施
现场取样 跌落 作业安全绳、救生衣
操作腐蚀性化学药品 喷溅 个体防护设备、洗眼器
加热、电器的使用 触电、火灾 灭火毯、灭火器、消防沙 计时器
实验废液 污染环境 废液桶
尖锐实验设备 外伤 急救箱
乘坐电梯 停运或跌落 定期维护
3 使用规程
3.1 作业安全绳、救生衣为取样人员必备安全工具。
3.1.1现场取样人员在河道或泵站、污水厂蓄水池取样前将安全绳拉平,不要扭曲,一端与岸边固定物体连接,一端绑在自身腰间,并检查稳妥后,方可进行取样。
3.1.2现场取样人员取样前将救生衣口袋朝外穿在身上,拉好拉链,双手拉紧前领缚带,缚好颈带,将下缚带在前身左右交叉缚牢。穿妥后检查每一处是否缚牢后,方可进行取样。
3.2个体防护设为减少操作人员与腐蚀性化学药品接触。包括实验服、连体衣、围裙、手套、鞋、护目镜、口罩等。
3.2.1工作人员进入试验区域前均应按照要求穿着相应实验服或连体衣。如有化学物质有可能溢出或喷溅时,应在实验服或连体衣外穿上围裙。穿着后应检查实验服是否将暴露皮肤全部覆盖。
3.2.2当进行实验室操作时,手可能被污染,也容易受到“锐器”伤害。在进行实验室一般性工作,应广泛地使用一次性乳胶、乙烯树脂或聚腈类材料的手术用手套。
3.2.3实验鞋应当舒适、鞋底防滑,鞋面渗液,禁止穿露脚趾的便鞋进入试验区域。
3.2.4 要根据所进行的实验项目来选择相应的护目镜、口罩,从而避免因实验物品飞溅对眼睛和面部,或者因吸入粉末化学药品造成的危害。护目镜应该戴在常规视力矫正眼镜的外面来对飞溅和撞击提供保护。护目镜、口罩均不得戴离实验室区域。
3.2.5洗眼器可用于眼部、面部紧急冲洗。使用时取下洗眼器防尘盖,轻推手推阀,然后对准需清洗部位,来回移动直到冲洗完毕。用后将手推阀、防尘盖复位,并置于实验台上。洗眼器不得清洗仪器和用于其他用途。
3.2灭火设施包括灭火毯、灭火器、消防沙。
3.2.1在起火初期,快速取出灭火毯,双手握住两根黑色拉带。将灭火毯轻轻抖开,作为盾牌状拿在手中。将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上,同时切断电源或气源。并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭。
3.2.2根据不同火源选择相应灭火器。手提灭火器,拔出保险梢,操作者站在火焰上风有效距离2—3米处。喷嘴对准火焰根部,按下压把。同时适应摆动喷嘴,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。
3.2.3如遇到电器设备或金属起火,消应立即取1-2桶消防沙,在火源上风口处距离火源不低于0.5米处,将干砂先隔离可燃物,再从火源一侧向另一侧平铺过火区,火源控制后继续用沙均匀覆盖,直到没有火星和冒烟为止,再将没有过火的可燃物清理,灭火后将沙表面抚平等待30分钟后再次检查,确认火种熄灭后再清理过火物。
3.3废液桶:化验室产生废液必须统一收集处理至专用废液桶内。
3.3.1废液处理前必须了解废液性质并根据化学特性分类收集存放相应的容器内。
3.3.2首先戴好戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣,把废液收集到1个1000ml的烧杯中,用PH试纸测出PH值,再到自来水管处加适量水稀释,用调剂棒搅匀废液,测出PH值,再适量加入强碱氢氧化钾或者是氢氧化钠,用调剂棒搅匀废液,再次测出PH值,直到测的PH值为7或8方可倒入废液桶,每次倾倒废液之后应盖紧废液桶。
3.4急救箱:化验室内应设置急救药箱,箱体坚固、耐用,内部结构紧凑,各种物品都安排有固定位置,取装方便。内装物品实用、完备、可靠,有体温表、绷带,红药水,烫伤膏,创口贴,止血钳,剪刀,无菌纱布和脱籽棉,酒精。
4维修、维护规程
4.1 作业安全绳要进行检查是否破损,短线,定期进行净荷重试验,不合格的安全绳禁止使用,安全绳每次使用完毕后应理顺缠好放置。
4.2 救生衣使用后应叠起放置在采样车内的干燥凉爽地方。如被污染,应使用温和清洁剂湿擦后用清水清洗干净,将其挂在衣架上晾干,不得直接在太阳下爆嗮,不得使用热源。
4.3实验服、连体衣或围裙不得穿离实验室区域。衣物定期洗烫,如发生破损应及时更换。实验室禁止使用不具有保护用途的实验服、连体衣。
4.4可重复使用的手套必须注意一定要正确冲洗、摘除、清洁并消毒。用过的一次性手套应该与实验室的废弃物一起丢弃。手套不得戴离实验室区域。
4.5实验鞋应定期清洗更换。
4.6护目镜、口罩需定期检查,并填写记录,且均不得戴离实验室区域。
4.7为防止洗眼器内水质腐化或者阀门失灵,洗眼器所在实验室应指定专人对洗眼器定期启动试水,并要求每周启动一次出水10秒以上;如发现故障应及时上报维修,并填写记录。
4.8灭火毯可重复使用,每次使用完毕后应用清水冲洗干净,晾干叠起放置于灭火毯袋内。应每月检查,如有破损老化应及时更换,并填写检查、更换记录。
4.9每月检查要对灭火器进行检查,填写灭火器检点记录表。
4.9.1灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5— 45度。
4.9.2灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。
4.9.3每半年检查干粉是否结块。 灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类。
4.9.4 在正常情况下,手提贮压式干粉灭火器使用期满5年,从出厂日期算起干粉灭火器达到10年时必须报废。
4.10废液桶应放置在防腐蚀的箱体内,每月检查桶体盖子有无破损,密封圈是否老化,并且定期更换密封圈。废液桶每次使用完毕后应清洗并填写使用记录。
4.11实验室急救箱要放在实验室内易于拿取的地方,内部药品要定期检查,如有过期必须更换,并填写记录。
4.12实验室电梯必须定期维护,并填写维护记录。
4.12.1电梯维修保养人员必须持证上岗,严禁无证人员操作维修电梯。
4.12.2进行维修保养工作时,必须穿工作服、绝缘鞋,使用带绝缘手柄的工具。
4.12.3在机房进行维修保养时,必须断开电梯主电源开关或限速器开关,并注意保持与相邻的电梯设备的安全距离。
4.12.4在轿顶进行维修保养作业时,必须断开轿顶开关,以防电梯突然启动。
4.12.5在底坑进行维修保养作业时,必须断开底坑开关,与此同时,轿顶、机房等处应避免垂直作业,以防掉落工具等。
4.12.6在进行维修保养工作时,必须有至少二人同时在场。进行电气维护时,必须设监护人。
4.12.7严禁维修保养人员站在厅门与轿门(或轿顶)之间长时间进行维护保养工作。
4.12.8突遇停电关人时,如需在机房盘车,必须有两人以上配合工作,必须断开主电源开关,并通知电梯内业主请勿惊慌。电梯将缓慢移动至平层区域,到达平层区后,维修人员使用专用钥匙将厅、轿门打开,将业主救出。
4.12.9在进行电梯维修保养作业时,使用的手灯必须用36V以下的安全电压。
4.12.10使用电动工具时,应严格按照电气作业安全操作规范执行。
