石油化工检测
patriot
第1楼2016/01/13
油品中的硫,由于含量差别很大,低的只有数ppm甚至小于1 ppm,高的可达到上千ppm,最高有的达到约5%,所以用一种仪器涵盖如此大的量程较困难。另外由于油品的物理性质差异也很大,如馏程、蒸气压、粘度等,分析仪的进样系统不一定都能兼容,所以也会选择不同的分析仪来检测硫含量。下面是两种总硫分析仪的资料,您可以参考。
云淡风轻009
第2楼2016/01/16
很感谢您的解释,也看到了您发的设备,很不错,但是我们一期建设的是港口油库,下一步才考虑建设装置。我会保留好设备资料的
第3楼2016/01/17
如果需要油品分析及水质分析的技术方面的支持与解决方案,可以与我们联系。
第4楼2016/01/19
您那里有关于柴油润滑性检测方面的仪器厂家的联系方式吗?我需要的
第5楼2016/02/26
哪位大侠知道荧光硫检测的仪器哪家有卖?国内的和国外的!谢谢了!!
m2985882
第6楼2016/03/22
安捷伦有限公司
白纸画卷丶
第7楼2016/04/15
我们用的德国耶拿的紫外荧光硫,由于不同种类油的硫含量含量差异很大,有的设备适合测低含量的如紫外荧光硫测汽油,有的设备适合测高含量的如管式炉法测原油,比较粗的设备自然测不出低含量的,而精细的设备测高含量的样对设备污染比较大,石英管难清洗。
第8楼2016/04/21
那就是说,我要检测汽柴油的总硫应用紫外荧光测硫仪,而要检测燃料油的总硫就应该用管式炉法测定。是吗?
第9楼2016/04/21
紫外荧光硫适合测微量含硫样品,比如汽油(几到几十ppm),要测柴油也可以(一般上百ppm,大点的有几百的),但是对石英燃烧管的污染就比较大,会积碳,含硫量更大的样品就要选择则其它方法了如燃灯法、管式炉法,微库伦法(已经淘汰),版友说的燃料油也分为好多种类,具体要看样品的硫含量范围而定使用的仪器或方法。
羊笑濒
第10楼2016/04/29
如果内部的话,可以用溶剂稀释一下,可以扩大检测范围
