急求
气体检测
  • 固定污染源下雨天可以采么?为何
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 杯具的名字
    第1楼2016/01/11
    可以采,只要采样平台安全保证就可以,下雨对无组织环境空气、噪声还有地表水等等有影响,但是影响不到管道里边的参数,只能对人有影响,不管做什么安全最重要,下雨天容易引发各类安全事故,所以都不建议下雨天采样,有的被测单位可能安全方面对这个要求较高,也会禁止你们采样。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wfuse001
    第2楼2016/01/13
    理论上可以采样,但是考虑到安全因素,一般对方单位都不会同意你们去的
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2016/01/14
    如果是烟囱直上直下的那种,应该会有影响的吧
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:可以采,只要采样平台安全保证就可以,下雨对无组织环境空气、噪声还有地表水等等有影响,但是影响不到管道里边的参数,只能对人有影响,不管做什么安全最重要,下雨天容易引发各类安全事故,所以都不建议下雨天采样,有的被测单位可能安全方面对这个要求较高,也会禁止你们采样。
  • tjssg
    第4楼2016/01/14
    你们也太拼了嘛,不过还是安全第一
  • wfez220
    第5楼2016/01/27
    主要是个人的安全问题,其他可以正常采样
  • 埃罗
    第6楼2016/01/30
    这个固定污染源的监测规范里面没有说雨天不能监测啊?
