气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/09/05
你这题目我百度了一下,确实没找到你这个题目来源是什么?
现场监测农民工
第2楼2015/09/05
建设项目环境保护竣工验收监测试题!填空题的答案我找到了! “常压”
soochow_yao
第3楼2015/09/06
d感觉
第4楼2015/09/06
那第一条的答案是什么呢?
滿足
第5楼2015/09/06
第一条应该是D理由:总烃是总的只含有C和H两种元素的有机化合物,其中包含了烷烃、烯烃、炔烃、环烃及芳烃,是许多其他有机化合物的基体。非甲烷总烃就是不包含甲烷的烃类物质,苯C6H6是烃类物质的一种,而苯系物是由苯中的氢原子被其他基团取代后的产物,含量肯定大于苯。由定义可以看出其中的含量关系即:总烃>非甲烷总烃>苯系物>苯
tjssg
第6楼2015/09/06
第一题选D啊,楼上已经回答的很详细了。第二题已经有人回答了,你做过现场监测都知道啊,仪器就放在常压下监测的。
wfuse001
第7楼2015/09/07
第一题,肯定选D;第二题,就似乎常压范围
forth
第8楼2015/09/10
非甲烷总烃定义上是C2-C8之间的烃类,实际方法上做丙酮也在相同位置出峰,也自然被计算进去了,其他化合物应该也有,没做过确认。苯系物是不是可以理解为含苯环的都是?有很多当然不在C2-C8之间。楼主说的这些概念都是特点标准里的,也只有这种情境下来成立,严格说非甲烷总烃>苯系物还是有待商榷的。
