气体检测
GRANT
第1楼2019/07/24
要如何测定所产的沼气中甲烷、CO2含量?--------GC可以测,检测器用TCD用气相色谱测定时是不是要将气体稀释?---------是否稀释,具体看你的标曲浓度范围
第2楼2019/07/24
那么这样测出来的单位是ppm,要怎么换算成百分比?------你要做标签,需要买标气,标气的单位看看是PPM 还是mg/m3? n你所说的百分比应该是体积比,PPM 是百万分之一,自己算
第3楼2019/07/24
还有甲烷与CO2的含量相差很多,前者浓度高,后者低,如果一稀释,后者就很低,这样误差很大,如何解决这个问题?--------那就分开测吧
检测老菜鸟
第4楼2019/07/25
你是用百分比吗,那个不怎么好做,还是用标气做曲线,至于稀释程度,可以先测一个看看
p3161290
第5楼2019/07/29
二氧化碳非分散红外测出就是百分比。甲烷测出来毫克每立方方应该可以转化成百分比。
