ARL3460仪器后面其中一个风扇坏了
  • 骑驴赶马
    2016/01/11
直读光谱
  • ARL3460仪器后面其中一个风扇坏了,直接买个换上去就可以了吗?有什么需要注意的?烦请高手指点下,谢谢
  • hsz123456
    第1楼2016/01/11
    直接买个相同直径的风扇更换就可以了。
  • wccd
    第2楼2016/01/11
    1、安装尺寸;
    2、功率大小;
    3、转速大小;
    4、工作电压;
    5、旋转方向;
    7、风扇材质;
    8、过滤网罩;
    9、噪音大小;
    10、发热情况。
  • chenghappy
    第3楼2016/01/12
    风扇不容易坏吧
  • wccd
    第4楼2016/01/15
    风扇换了没有?
  • ngh
    第5楼2016/01/16
    好全面 做事情看得出来老师很是细致
    wccd(wccd) 发表:1、安装尺寸;
    2、功率大小;
    3、转速大小;
    4、工作电压;
    5、旋转方向;
    7、风扇材质;
    8、过滤网罩;
    9、噪音大小;
    10、发热情况。
  • m2994768
    第6楼2016/01/16
    这个风扇还是很重要的,之前我的仪器没用几次就主机出问题,烧坏电容,或内存卡坏,把我气坏了,真折腾人。那天检查才发现真空泵后面的换气扇满是油,拆下来整整清理了一上午。现在过去半年了,一切正常。原因就是那个换气扇因为积满了油泥,影响了仪器的散热。
  • king95509
    第7楼2016/01/18
    主要就是电压功率大小差不多的
  • 孬子
    第8楼2016/01/18
    买个同尺寸,功率,电压的换上去吧,问题不大。我这坏了,就是这样换的,用了两年了,没啥问题
  • dfgj
    第9楼2016/01/19
    看来保持仪器周边环境清洁非常重要,另外日常维护还要跟上
    m2994768(m2994768)发表:这个风扇还是很重要的,之前我的仪器没用几次就主机出问题,烧坏电容,或内存卡坏,把我气坏了,真折腾人。那天检查才发现真空泵后面的换气扇满是油,拆下来整整清理了一上午。现在过去半年了,一切正常。原因就是那个换气扇因为积满了油泥,影响了仪器的散热。
  • dfgj
    第10楼2016/01/19
    这款仪器的风扇是轴流风机,轴承是滚柱的,一般保养到位不大会坏,如果坏了买个原装的风扇市场价在200元左右,不需向厂家买
