直读光谱
mlb2003
第1楼2011/10/08
是新仪器吗?如果是新的刚安装不久厂家应该还会负责的
wccd
第2楼2011/10/08
首先要确认环境和外部条件是否正常,先自行解决外围问题,如果涉及到内部问题就请售后。
killsofter
第3楼2011/10/08
地线是厂家多次要求的东西,必须标准,用接地摇表测定
第4楼2011/10/09
仪器安装调试后没有做验收么?如果做过验收,现在的环境和外部条件与验收时后有变化吗?
第5楼2011/10/09
当时验收时一切正常,由于接地线是用的铁质螺丝,加上环境空气潮湿,经过一段时间后,螺丝生锈导致接触出现问题。
草原之恋
第6楼2011/10/09
地线的要求一般是小于4欧姆。
=牛牛=
第7楼2011/10/10
最终的判断就是地线了,虽然机内也有抗干扰设施,但本着先简单后复杂的原则,首先检查地线,果然发现地线已断开,接好地线后仪器工作恢复正常,不在出现“死机”现象。//\地线难道还分白天晚上的吗 要是这原因晚上正常怎么解释呢
