(一)玻璃器皿的编号
1、容量瓶、烧杯、移液管、滴定管等可以用油性笔编号,缺点是在清洗或者超声波后容易掉,优点是更换方便,用酒精一擦就可以了。
2、容量瓶、移液管、滴定管等需要计量的玻璃用具可以用胶布贴在瓶口处,写上计量时用的编号,这点是实验室认可时经常检查的一项。优点是保存时间长。缺点是用水洗多了可能胶布会掉。
3、容量瓶、移液管、烧杯等器具还可以用油漆笔在醒目处写编号,优点是水洗不掉,比较美观,缺点是用超声波超过后字容易掉。
4、用氢氟酸写,这个就像刻刀刻的一样,很坚固,就是氢氟酸有毒性,写的时候要戴好防护器具,保持良好的通风,以防受伤。
以上方法可以根据自己实验室的需要选用。
(二)瓷坩埚的编号
瓷坩埚经常要放到高温炉里加热,故油性笔、油漆笔肯定是不能用了,就算写上去,一加热就挥发掉了,可以用以下方法:
1、用钢笔墨水,写完烧一下,字就变红了,保存时间很长的。
2、用三氯化铁溶液,烧完是棕色。
3、用氯化钴溶液,烧完是蓝绿色。
(三)镍坩埚的编号
镍坩埚也存在这个问题,经常要高温加热,我们实验室有两个方法:
1、用铅笔写,这个很好用,镍坩埚是黑色的,用铅笔写字后一烧,字是灰色的,很明显的,而且不容易掉。
2、用电刻刀刻,这个是绝对用水洗不掉的,可惜就是如果经常用酸提取坩埚,有可能有字的表面腐蚀了字也就掉了。
(四)刚玉坩埚的编号
1、用钢笔写,写完烧一下,字迹是红色的,坩埚一般是白的,非常明显,不过水洗多了会掉。
2、用铅笔写,这个比钢笔的优势是字迹很清楚,钢笔有时候墨沾多了编号会有多余不干净的部分。
(五)聚四氟烧杯编号
这个最好编了,用油性笔就可以了,洗久了会掉,不过再描一下就可以了。
(六)银坩埚
银很软,我们一般用比较尖锐的东西画字。
(七)铂坩埚
这个是实验室最贵的东西了,编号是现成的,不过有重号,我们对付重号的方法是在记录本上记录大小,比如说高1,高2,中1,中2什么的。
有时候两个实在差不多的,编号又重了,就天平称一下。因为铂坩埚都有记录的。
[div]瓷坩埚的编号,我们是用0.1~0.2克三氯化铁加入到10ML的黑墨水中,超声振荡溶解,用棉签沾上墨水在坩埚底部编号,然后在马弗炉550摄氏度下烘2小时,冷却后,那字是红色的,就算是经常泡10%硝酸溶液也不会脱掉。[/div][div]瓷坩埚的编号:当用钢笔写记号时,只能用蓝黑墨水,其它墨水是不行的.[/div][div]我们直接是像电钻一样的钻上去的[/div][div]瓷坩锅直接用坩埚夾子写或聂子写也不掉又方便
[/div]听听网友怎么说:
[div]我们都用标签纸,每次做完实验就洗掉。容量瓶等玻璃器皿的校准用塑胶纸类的标签,用胶布贴住。
买了几只耐高温进口笔,一支笔将近200元,编号从此不再发愁了。
