颗粒度测量
yyy1971
第1楼2006/10/30
分散好的悬浮液温度和放置时间对测试结果都有影响,应在室温下尽快测试。
龙在天
第2楼2006/10/30
这个我也知道 可是能具体说说原因吗 为什么一定得在常温下进行为什么不能在分散完后立马分析?(我们分散过后一般温度在60度左右)
第3楼2006/10/31
在一定范围内温度高利于分散,但如果加入样品悬浮液的体积较大的话会使仪器相关部位温度升高,不利于保持测试的稳定性;同时还可能加快仪器的部件的损耗,一般粒度仪器适合在35℃以下工作。
第4楼2006/10/31
我是用Mastersizer2000型的激光粒度分布仪 只要用在测试粉末的粒度 采用水做为介质 容量50ml 像你说的那样我这个才50ml 就算温度在高可是我加入到测量单元的时候我还用了850ml的水做为测量条件 这个温度一进去应该不算什么问题啊对仪器不会有什么损害的 呵呵 我真是没招了 有人在无理取闹我要跟他答辩所以要找个最佳的答案要不然气起来会打架的 所以麻烦你能给我具体的说法吗 这方面的资料有吗 谢了
dujia3
第5楼2007/01/04
取决于你的样品,不同的样品的处理方式不一样.
修身养性
第6楼2007/01/05
我们的粒度仪是带超声的所以一般是超声分散几分钟后直接测定没有考虑温度的问题
