第7楼2006/04/20
仪器全名为Coulter LS-230,我们实验室拿它测固体厌氧发酵候发酵液的粒径分布
纯净水不需要测粒径了吧
我们测的发酵液粒径比较大,而LS-230可测的粒径范围是0.04~2000um,所以测之前都将其放在2mm的筛子上,用去离子水冲,分离出低于2000um的颗粒,然后静置数分钟后,再将上清夜倒掉
测量之前,先要用去离子水清洗内部光学仪器,然后去泡,自动调参。过程大致是:measuring offset,Auto Align, Measuring Background, Measuring Loading, 当Measuring Loading中Obscuration在8%~12%,PID<5%时才能加样,否则认为内部没有清洗干净,得重洗重调参,知道满足以上范围才能加样,当PID在45%~55%之间会显示OK,邓稳定出现OK时,按Done自动制图
重复测样后打印输出即可。
上面的方法是师姐教我的,不知道是不是规范,大家交流一下吧
第8楼2006/07/14
LS 230 激光粒度分析仪 是美国库尔特公司的产品 这台仪器可配干粉操作台和湿粉操作台,干粉操作台测量范围0.4-2000um,湿粉操作台由于有PIDS(PIDS是该公司的一项专利技术,可将测量范围降低到0.04um)测量范围0.04-2000um,我公司为水泥生产企业,主要测试水泥及水泥原材料,其粒度分布从0.04-250um,一般使用干粉操作台,个别过细水泥使用湿粉操作台.使用干粉操作台:Background要小于2000*10E6, 若超过这个范围应清洗镜头。Obscuration控制在4%-7%,一般大部分时间控制在此范围内就可以。我现在在家中有很多资料没有,我留个邮件/MSN:yuanyj1014@hotmail.com,有空我们可以互相交流下。
