关键消耗品技术验收
实验室认可/资质认定
  • 请教一下,CNAS要求关键消耗品要进行技术验收,都包括哪些消耗品,试剂、色谱柱?请问都如何验收(验收方法和标准),先谢谢了!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zgao
    第1楼2016/01/13
    按照对检测结果的影响程度考虑,比如空白低于多少可接受,柱效范围多少可接受,有的需要实验验证,有的主要核查技术指标是否为需要的范围..........
  • 勤学苦练
    第2楼2016/01/13
    采购耗材需要编制技术文件,购买后按照技术文件进行技术验收啊。说的都是官话,实际情况就应该是这样
  • lucy1204
    第3楼2016/01/13
    结合相关实验条件,比如液相用的乙腈,用红外光谱或GCMS确定它是乙腈,然后用液相走一针溶剂空白,
  • zal
    第4楼2016/01/13
    有些是很难做到的,比如对盐酸质量的验收.....
  • 依风1986
    第5楼2016/01/13
    看着盐酸具体用处,其实都一样
    zal(zal) 发表:有些是很难做到的,比如对盐酸质量的验收.....
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2016/01/14
    一般都是上机跑一下看结果.....就结束了
  • 承之
    第7楼2016/01/14
    你需要什么样技术指标的消耗品 就按照指标来验收,可以根据方法标准之类的来定义
  • xm
    第8楼2016/01/14
    谢谢大家的帮助,结合色谱柱出厂COA,确定了柱压、理论塔板数和不对称性三个技术验收指标。
  • 石头雨
    第9楼2016/01/14
    一般的说明书上有质量要求,如果没有的话可以通过新旧试剂做对比。
  • andychan59
    第10楼2016/01/15
    应该是关键参数的验收,比如用作测铅,前提是试剂中不能有铅
