原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2016/01/15
你去翻翻RSD的计算公式
hsz123456
第2楼2016/01/15
你先优化分析条件,再作试验看有没有好转?
夕阳
第3楼2016/01/15
空白样品的RSD值没有具体要求,因为0.001Abs这么低的吸光度不可能要求其RSD小于10% 。根据我的经验该值小于50%都算正常。
有水有渝
第4楼2016/01/17
测空白的RSD基本不予考虑,RSD应有足够的吸光度值才有考察意义。只要仪器的稳定性符合规定规程要求即可。
qq250083771
第5楼2016/01/17
1 RSD=Sr/C 空白溶液浓度趋近于无限小,RSD很大很正常啊 没啥错的2 空白吸光度0.001真的不高
sqy918
第6楼2016/01/22
没有影响,铜,锰都很大
wangjunyu
第7楼2016/01/25
测量rsd一般是要有浓度的溶液来测量
可言1
第8楼2016/01/25
同意以上看法
高山流云
第9楼2016/01/25
用空白吸光值计算RSD没有意义,即使两次偏差很小,计算出来的RSD也很大,我们空白平行样就出现过一个0.001,一个0.000,虽然只差0.001,但是RSD确是140%左右。原吸的检定规程里测定RSD时都是选取一定浓度的标品测吸光值计算的
ldgfive
第10楼2016/01/26
印象时,空白溶液只看SD值,不看RSD
