今天公司的PE 4300DV ICP 出现点不着火,报警信息为:Curent through power transistor out of tolerance。打电话给PE工程师排查了一系列问题,更换了新的矩管,重新启动后故障还是依旧,后来让发机器运行参数信息给工程师,工程师最后判断可能为RF模块故障,更换维修价格要八九万,太吓人了。 在仪器信息网上查了很多相关的帖子,也有的说可能是板子上的固态继电器故障,有的而且报警信息一模一样,更换RF电源,维修也六万多。 让人高兴的是在检查空压机的气压时发现气压值太低,只有0.4MP,咨询工程师说一般需要设置在0.6MP,将气压调高后,点火,居然点着了。 事后分析,由于我们icp原来的空压机坏了,暂用AAS的气源,而AAS的气压一般设置为0.4MP,原本以为空气源与点火没有关联而没有太在意,结果还真是空气压力值太低导致点不着火。 在此为自己的成就感留个记录,也分享给大家希望能有些帮助。
